Speaker H 1930
Buongiorno a tutti i frequentatori del forum, sono alla ricerca di dati per riavvolgere la bobina di campo dello speaker H 1930 , montata su un Philco77, la bobina era stata riavvolta co filo di due sezioni differenti, diametro 0,18 e 0,20 mm. , l'apparecchio è stato alimentato a 220V. ac al posto di 110V.ac e quindi oltre ad altri danni se è anche bruciata la bobina di campo, impossibile rilevare nel numero di spire. Chiedo cortesemente se qualcuno mi potrebbe aiutare.
GRAZIE
Sergio
Welcome to the Phorum!
Here’s the Google translation of Sergio’s post:
Hello to all forum members, I'm looking for instructions on rewinding the field coil of the H 1930 speaker, mounted on a Philco77. The coil had been rewound with two different wire gauges, 0.18 and 0.20 mm in diameter. The device was powered at 220 VAC instead of 110 VAC, so in addition to other damage, if the field coil was also burned, it's impossible to determine the number of turns. I'm wondering if anyone could help me.
THANK YOU
Sergio
I understood "bobina di campo" right away. Icon_smile
I do not know if the coil parameters exist, winding-wise, but its resistance is 3,200 Ohms (it is 2850 model).
So, take a sample of the wire that was used in it, measure diameter, look up the Ohms/meter value, calculate the length and then use a winding calculator to roughly calculate number of turns using your bobbin's geometry.
This should not be too difficult.
Ho capito subito cosa fosse una "bobina di campo". Icon_smile
Non so se i parametri della bobina esistano, per quanto riguarda l'avvolgimento, ma la sua resistenza è di 3.200 Ohm (è il modello 2850).
Quindi, prendi un campione del filo che è stato utilizzato, misurane il diametro, cerca il valore in Ohm/metro, calcola la lunghezza e poi usa un calcolatore di avvolgimenti per calcolare approssimativamente il numero di spire usando la geometria della bobina.
Non dovrebbe essere troppo difficile.
Grazie della risposta, non sapevo da dove partire non avendo nessun dato,
Perfetto, grazie ancora
Sergio.
English Translation:
Thank you for the response, I didn't know where to start not having any data, Perfect!
Thanks again,
Sergio.
