Philco Catedral 84B e 37-60 medidas gabinete
I am needing the measures of these 03 radios philco, width x height x depth, ok obliged sds
jucapank
Estou precisando das medidas destes 03 radios philco, a largura x altura x profundidade,
ok obrigado
sdsjucapank
Philco catedral 1937 mod 37-60
http://radioatticarchives.com/images/p/P...tanley.jpg
the 1934 Philco catedral mod 84B
http://radioatticarchives.com/images/p/P...bSmith.jpg
the Philco 1930 MOD 20
http://radioatticarchives.com/images/p/P...ombini.jpg
I obtained the measures of Philco 37-60 are these;
width 43cm x height 33,5cm and depth 22,5cm
it lacks the main one that he is 84B
sds
jucapank
please
width 33,5cm x height 43cm and depth 22,5cm
ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
It would like to know on the painting, covering, texture of Philco 37-60, the original painting has a effect FAUX, a type of spot, in the front, what it wanted to know is if the laterals also use this effect spot faux?
sds
jucapank
texto original sem tradução:
Gostaria de saber sobre a pintura, revestimento, textura do Philco 37-60, a pintura priginal tem um efeito FAUX, um tipo de mancha, na frente, o que queria saber é se as laterais também usa esse efeito mancha faux?
sds
jucapank
Um colecionador me forneceu estas medidas para o 84 são elas, 35 x 43 x 22 (dizem que somando as 3 medidas dá exatamente 1,00m) dizem que era baseado em adotar o sistema metrico em cm..por ter sido lançado no mercado brasileiro), mas não sei se isso é verdade.
Por coincidência o modelo 37-60 é as mesmas medidas, e estas que postei tinha um dos lados com 0,5cm creio que a mais ( o gabinete era reformado ou replica, da pessoa que forneceu estas medidas e aí deve estar o erro de 0,5cm a mais...
sds a tds vcs,
jucapank
Grundig 5088
There are currently 2865 online users. [Complete List]
» 2 Member(s) | 2863 Guest(s)
